变频器维修
主题:宝德变频器驱动电压问题
点击:764 回复:2
一台宝德变频器75KW,单独测试板子驱动电压U、V两相上下桥都是-9.15V左右;W相上桥是-9.25V,下桥是-9.75V。这样应该不正常呀?没查到问题。没有找到稳压管。驱动用的是A316J,测量11脚输出端截止负压正常都为-9.38V,经过一个68欧姆电阻到驱动对管4H11、5H11的基极,这里的电压也正常。到5H11的E极电压就不对了。再经过一个10欧姆电阻就到模块触发引脚了。驱动光耦A316J的供电电压都是26.35V。找不到头绪了,请师傅们帮忙分析一下。
15-09-04 21:30
iamaf0
你看看是否是这个驱动电压是从附近的开关电源供过来的,而且,应该有稳压管的,你上个照片看看
15-09-09 14:57
shz.wsb
电压偏差一点正常,后半看不明白,你的机子是什么故障?
15-09-09 17:04
智能经济新形态“新”在哪里?
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
