变频器维修
主题:西威变频器问题求助
点击:5710 回复:21
10楼
szh123456
估计7815坏的可能性比较大了,如果假设7815没有坏,是7815输入端滤波电容不良,7815不可能发烫这么厉害。如果是7815输出端短路,其输入端也不大可能电压下降的这么厉害,敬请楼主查出故障原因,期待。
15-09-06 21:42
11楼
当老哥已老
TL082正负15V检测端口之间有短路,焊下082之后还有短路现象,发现驱动板反面还有一只运放,估什比较电路外围还有短路。为什么会用二只运放呢?
15-09-07 18:31
12楼
当老哥已老
正负15伏之间有10欧电阻,15伏电供什么,正常两者不导通的
15-09-08 17:24
13楼
一年级学生
我有一台也出现这故障了,拆了几个运放还是不行。正15v与负15v有5欧的阻值,没查到短路点。怎么没高手回复一下
15-11-10 11:05
14楼
能找到正负15之间有短路现象,这已是胜利一半了,继续沿着这个思路找下去,用分段法查找,真凶一定现身。
15-11-10 22:18
15楼
一年级学生
查的没信心了,有个厚膜用万用表量15v进去了,可是管脚太多了不好拆,还是请大师指点一二,谢了
15-11-11 23:10
16楼
wxmsd2000
就是它坏了,我遇见过
16-08-01 19:54
17楼
用烧鸡大法很快能查出来的
16-08-01 21:13
18楼
gyj1973
在 2016/8/1 21:13:35 发言
【内容省略】
不错。
16-08-03 17:57
19楼
wxmsd2000
羽绒衣y
17-11-04 20:39
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
