主题:不懂问大虾
点击:1054 回复:11
gsw720320
VFD一004M21A变频器开关电源输出只有6V,显示闪烁,风机抖动咋维修,一般啥原因?
15-09-04 08:16
是变频器轴流风机抖动吗,轴承损坏过载电压降低,加油,换新。
15-09-04 08:46
是变频器带的风机负载在抖动还是变频器的散热风机抖动啊
15-09-04 16:11
jiaonpeng
没有故障报警代码么?
15-09-05 20:57
高雅的雅
变频器辅助电源负载过大或者性能劣化,针对检修
15-09-05 22:53
gsw720320
没有显示咋有故障代码,放一天又行了,显示不正常时拔下风扇插头,测得电压6V,比正常12V少一半、
15-09-08 15:10
gsw720320
风机好的,电有一半,放一天又点亮了
15-09-08 15:12
gsw720320
没有显示1放一天又好了,估计是四楼说的毛病,但不知修哪里1有人说可能滤波电容坏,有可能吗?一
15-09-08 15:15
高雅的雅
1、简单一点就是外加一个输出12V的电源模块,如果正常就勉强可用(但是不知何时趴窝);
2、维修辅助电源,不外乎取样电阻变质、整流电容损坏......
15-09-08 18:40
gsw720320
我不知从哪加入电源
15-09-09 16:10
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
和利时携手富春环保的能效升级之路
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
