主题:自动恒压供水
点击:999 回复:10
海宝
自动恒压供水压力很小,调节电机频率还是压力?
15-09-03 08:02
ccdcgzg
那要看你对精度的要求了,都有现成的设备,买就是了。
15-09-03 09:27
首先应该看看你的压力设定值为多少,如果现在的压力已经达到你的设定压力,就要修改设定压力,如果没有达到设定压力也不是单独的调节频率,你用的是自动恒压供水要考虑自动调节那个环节出了问题,(传感器,变频器,线路等都会引起压力小)
15-09-03 10:05
海宝
谢谢,我明白了。
15-09-03 15:06
好的,有什么问题在交流
15-09-03 16:13
看压力和电机的转速,,
15-09-03 20:23
mjinbao
2楼说的在理。以往是否正常,与用水量大小有无关系。
15-09-03 21:39
aaxin2008
應該是調節壓力吧
15-09-04 06:15
华星电仪
先看你设置的压力是多少?如果水管的压力达到你设计的压力,出水压力不能满足生产生活需要,就要重新设定给定压力,若电机未能达到你设定的频率,就要检查变频器的输入,是否能根据压力的变化来改变频率,调整电机的转速
15-09-04 07:14
高雅的雅
看实际压力与传感器压力是否一致,如果是传感器误差过大更换,否则调整设置即可
15-09-04 10:37
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
和利时携手富春环保的能效升级之路
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
