首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:plc如何控制欧姆龙fz3视觉传感器工作的?plc怎么发送DI7-DI0到plc的?
点击:723 回复:4
15-09-02 19:37
莫名其妙
问大家,楼主是如何花钱的,谁能回答
看你的程序吧
15-09-04 01:14
PLC通过RS232通讯端口或者Ethernet通讯方式与视觉控制器交换数据,并发令给视觉控制器进行工作:
15-09-04 11:44
用PLC的8个输出点接到DI7-DI0,然后编程SET,RSET指令就可以了,其实是很简单的.主要是看一下FZ3的并口输入格式.例如,切换场景等.
15-09-10 19:33
欧姆龙有这方面的资料介绍,就是典型的接线方法有介绍到,前提接线要接纳几个点,软件设置上可以切换场景的,我原来使用只用一个场景就好,好像我就接一个点
15-09-11 15:06
