首页 福禄克FLUKE技术论坛
主题:数字表与指针表测量差别
点击:1069 回复:5
测量一组IGBT模块,测的是母线正负极对模块输出脚的值,指针表电阻档测量基本差不多,数字表打二极管档测量也差不多,但是数字表打电阻档就差别很大了,其中两个大概阻值450K,另一个母线正负极对输出脚都是50K左右,反复测量几遍都一样,这模块正常吗,指针表是国产的,一直用着没什么问题,数字表是FLUKE的,静态时差别那么大,这个模块还能正常用吗
15-09-02 09:19
模块触发脚短接了吗,试试短接后测试
15-09-02 09:42
短接也一样,没什么变化
15-09-02 09:48
实在不行,就用稳压源给母线供电要限流,然后模块给触发信号没有问题的,基本就可以用了。
15-09-02 09:53
dlr
应该相信指针表的读数。数字万用表的电阻档由于其能提供的测试电流太小,因此是不能用数字万用表的电阻档来测试晶体管等非线性元件的;正因为这样,数字万用表才专门设计有二极管测试档来解决这一问题。
15-09-02 14:53
觉得4楼说的有理;
判断方法,则可同时参考其他回复,或查看相关资料。
15-09-05 06:58
