主题:出口沙特电动机
点击:1480 回复:17
李维健
求助大神此铭牌的含义?
这是一台出口沙特的电机,沙特使用的电源是380V 60HZ ,星型是380V 角型是220V 如何实现?
我理解铭牌含义是:一直让电机星运行,可否?
求助大神支招,非常着急!!!!
15-09-01 17:07
liuhuoaaa
你接Y型接法就好了啊! 还有什么特殊的要求?
15-09-01 17:16
cfg168
三相异步马达有六根出线,可以将6根出线接驳成两种接线方法,也就是俗称的星型接法和三角形接法。
楼主图片里面的马达,使用星型接法,是可以使用在380V~412V,60HZ~65HZ的电源之中的。
如果想使用220V~238V,60HZ~65HZ的电源,需要接成三角形接法。
最后修改:
2015/9/1 17:22:33
15-09-01 17:16
dongguandcr
三相电机有3组绕组,简单说你就把它看成是3个线圈就有6个接头,把3个线圈的尾端,或者是首端并联接在一起,然后把另外3个接头接3相380V电源上这就是Y接法,
三角形接法就是把3相绕组首尾接在一起,在把三相220V电源接在三个首尾的连接点上就是三角形接法。
220V/380表示电压,60HZ时转速是一分钟3539圈,电机功率25千瓦。65HZ时一分钟转3850圈,电机28.6千瓦
8.8表示功率因数。
81.5表示三角形接法时电流,47表示Y型接法电流。
86表示三角形接法238v时的电流,49.6表示Y接法412v时的电流。
可以长时间运行。
最后修改:
2015/9/1 17:30:34
15-09-01 17:19
wenquan753
楼上的解释很清楚了!
楼主应该理解了吧!
15-09-01 20:26
楼主的意思是要问铭牌翻译,还是想问星三角怎么就想转换
15-09-01 20:53
hksirboy
沙特电压是380V60HZ,电机就用Y接。
如果遇到其他国家电压是220V的就用角接。
个人认为铭牌表达的意思应该是这样的
15-09-01 21:06
yejingmao
接星形没错,功率25KW,电流47A
15-09-01 21:44
zrx517697809
接220V电源就按三角形接法,380V就按星形接法。
15-09-02 08:04
xuzhaokun
出口沙特的肯定好吧。
15-09-02 09:40
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
和利时携手富春环保的能效升级之路
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
