串口通信
串口通信
主题:这种情况能共用一个通讯转换接头吗?
点击:761 回复:14
truezhang
例如我有二种不同通讯协议的仪表和电脑通讯,在接线方式一样的情况下,可以共用一个RS232转485的通讯接头吗?地址设定都不会重复
15-09-01 16:13
不可以,这样是不是只用了一个串口。
15-09-01 16:57
truezhang
是的,只用了一个串口,原想着这样接线比较简单,电脑按不同地址接收数据就最好
15-09-01 17:15
quzhouzxyu
不可以
15-09-01 17:24
cfg168
你的RS232转RS485转换器是插在工控电脑或者上位机电脑上的对吧,那么两种通讯方式就会使用两种不同的软件对吧。这样是不得的,两个软件共用一个RS232口,会打架的,一个软件能运行,另一个软件再打开就会提示通讯错误,找不到通讯端口。
15-09-01 17:28
wenquan753
这个想省是省不了
15-09-01 20:27
truezhang
明白了,谢谢
15-09-02 10:53
cfg168
到奶茶东或者某宝上找一块串口扩展卡,插在电脑主板上的PCI扩展插槽上即可,在安装驱动程序立马可以使用。
15-09-02 11:18
hmy12138
当然不行了
15-09-02 15:45
BobMarley
如果硬件接口一致,电脑作为主站,俩仪表作为从站,肯定能实现。关键看上位机采用什么,如果是自己编程的,很容易实现。
这种应用见过很多,一个工控机采集PLC和多个仪表,协议不一样也能实现,一问一答,轮询。前提电脑得作为主站。
15-09-02 16:30
西门子首届科技与人才日:以AI赋能人本创新,智汇人合,引领可持续未来
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10,助力物流视觉系统更高效识别与分拣
国自助力海辰储能北美储能系统工厂开业
人形机器人带来工业发展新机遇
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
信通电子启动招股 拟募资4.75亿元加码技术升级
2025-2030中国DCS攻防战:国产替代最后的窗口期
和利时提前通过南非德班都市圈通勤铁路网升级改造项目技术验证
