变频器维修
主题:富士G11变频器报OH1故障无法复位
点击:5792 回复:9
lyb888
一台富士G11,110KW变频器,上电报OH1无法复位,换块主板就好了,却定是主板故障。故障时温度显示正常,说明不是传感器故障,查风扇检测部分,检测线在驱动板上通过光耦到主板,在主板上通过两个电阻进CPU了,该脚低电平时报OH1故障,查CPU该引脚为高电平,正常。请熟悉的高手指点一下,接下来该查哪里?
15-09-01 13:03
回复出厂试试!
15-09-01 19:56
lyb888
回复出厂试过了,还是不行。
15-09-03 08:17
caojun478
1,将U59=1 2,温度传感器是否正常,在室温下为4.8K左右,在主板温度插口上并接一5K电阻试试
15-09-03 14:13
lyb888
我在温度插口上并了个10K电阻,好主板显示温度在50度,换上故障主板,温度显示也是50度,应该不是温度传感器的故障。
15-09-03 20:54
caojun478
再将U59设定为1试试,再不行就在U参数里进行初始化
15-09-04 12:34
lyb888
找不到U59参数呀,参数里找不到U参数这一项。F,E,C,P,H,A参数组都有,就是没有U参数组,怎么回事呀?
15-09-04 17:34
caojun478
同时按:PRG,>>键会出现U参数
15-09-05 11:09
lyb888
你好,怎样将U参数初始化啊?请指点一下.
15-09-08 15:02
在维护信息里看一下风扇运行时间是不是超过参考值了TFAN,如果超过需要进入U11把时间清零。
20-05-23 18:21
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
