自控设计
主题:求助!12V DC中间继电器接15V DC有什么影响?
点击:4323 回复:22
lovemy噜
15-09-01 10:47
fsjnzhouyan
超出电压使用范围电流增大发热烧坏。
15-09-01 10:56
BobMarley
要看说明书啊,最大允许电压一般为额定的110%~120%。
电压过高,线圈电流会增大,线圈发热,可能会损坏线圈的绝缘,导致继电器损坏。
继电器设计完之后,线圈要做温升实验的,超过多少多少K是不符合行标的。
所以按照说明书,不要超过最大电压。
15-09-01 10:58
tigermu
串个二极管吧。
15-09-01 11:06
yejingmao
不是长时间吸合没事,怕就串两个二极管IN4007
15-09-01 11:08
一般继电器都有电压范围的,不要超出这个范围问题不大。
15-09-01 11:18
cfg168
哪来的直流15V?自己用线圈变压器变压的吗?工控配件上有大把的直流12V开关电源可以供你选购呀。
15-09-01 11:20
chenjinlin
你这个15 是这么来的呀!能换就用12V的开关电源或变压器,不能的话你就串电阻或者是二极管都行。。。
15-09-01 11:41
hmz810220
我也再想15V的没见过啊,整个标准的12V或24V对购买,维修也好啊
15-09-01 11:46
fywsch
最好是电压规格一样好,不然对使用寿命肯定有影响的。
15-09-01 12:00
首批人形机器人系列国家标准正式立项
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
