引用 kdrjl 在 2015/9/7 18:52:01 发言【内容省略】
哈哈!刚开始也是用电位器的,然后测量电位器所调位置的电阻值,再找一个相同阻值的电阻代替,但往往找不到与此相同阻值的电阻,所以就要通过串并联的办法来获得。为何不就用电位器呢?因为经计算如果长期使用这个电位器的功率要达到20W,买不到这种电位器,买到手的电位器是5W的,体积已觉得大了些,如果真有20W的电位器,那体积也足够大了,且要用三个,估计没有安装位置了。另外用了电位器后怕别人乱调,因此最终没有用电位器,而是用两至三只10W的电阻串联。
