首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】谁会计算并联电阻?(20150902)
点击:2145 回复:51
手头有电阻是3.8K,实际需要的是3.7K,问3.8K电阻上并联多大的电阻后,总电阻为3.7K?如何计算?最好列出计算公式。
最后修改:2015/9/7 9:03:59
15-08-31 22:30
两只电阻并联,R总=R1×R2/R1+R2
15-08-31 22:45
140?6K     R=(R1*R2)/(R1+R2)
15-08-31 22:47
这个都知道吗?
R=(R1*R2)/(R1+R2)
并联一个140.6k电阻就OK
15-08-31 22:58
1/3700=1/3800+1/X,求出X就行了表情
15-08-31 23:42
一般电阻,阻值应当有一定的误差。
15-08-31 23:43
電阻有這麼準嗎?
15-09-01 06:17
看用在哪里,要是用在计量上(比如万用表)要求要达到0点几或0点00几欧姆,否则就不准。用在一般电路上相差几欧姆,几十欧姆,甚至于几K,问题都不大。
最后修改:2015/9/1 8:03:47
15-09-01 08:03
引用 aaxin2008 在 2015/9/1 6:17:48 发言【内容省略】
估计是用5环的。表情
15-09-01 08:05
就相差了0.1欧姆,很多时候都是直接使用的,哪有这么麻烦?你的电路板空间允许安装多个电阻吗?
一般维修,都是寻找相近或者相仿的阻值即可。
15-09-01 08:10
上一页下一页
