三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC的普通输入点可以通过继电器来控制步进电机吗
点击:4371 回复:25
mrdenghui
我现在有一台FX1N的晶体管输出的PLC,控制两个步进,现在想在加一个步进电机,不需要控制运动,只要启停就可以了。我想用PLC的普通输出点加一个继电器来控制这个步进,不知道行不行?
15-08-31 16:02
FORELF
不可以的,你可以试试,验证一下,不然你也不会死心。
15-08-31 16:12
cfg168
没玩过步进驱动器,但是知道步进驱动器是需要给行走距离的脉冲才能运动的,除非步进驱动器本身有使能端口可以自己发脉冲行走,然后把相关正反转端口给定信号,这样继电器就可以用接通和断开来驱动步进马达是否转动了。
15-08-31 16:16
yejingmao
你是用继电器控制脉冲是不行,利用输出点控制转向及启停得看你的步进驱动的功能怎样?
15-08-31 16:19
fsjnzhouyan
改一改就可以的哦,去下面网址看看吧。
http://m.gkong.com/bbs/388790.ashx
15-08-31 16:29
fywsch
继电器的是不可以的,但像楼上说的那样,拆开把PLC输出对应的点改下就能用的。
15-08-31 16:41
dongguandcr
普通的继电器怎么给驱动器脉冲?
15-08-31 16:41
fumz78
怎么现在还用FX1N的,用他的替代产品FX3GA的,这个有3个脉冲输出控制的
你用普通的输出点不能控制步进的,控制步进需要高速的脉冲输出口。
15-08-31 18:23
ZCMY
FX1N怎么改也是只有二个轴输出的;所以你如果非要用这台PLC上加的话,只能加定位模块,比如加个FX2N-1PG;
15-08-31 21:41
zzn6737
没拆开改造之前,看看软件支持吗?
15-09-01 07:41
江西省首个自主研发人形机器人面世
2025达索系统制造业高峰论坛在广州举办
罗克韦尔自动化发布《智能制造现状报告:CPG版》:报告显示CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
直播预告 | 恩智浦技术日巡回研讨会:技术盛宴,“云端”开席!
制造企业ESG通关“三策”:部署协作机器人的战略价值
“安全-低碳-创新”三维共振 “十五五”新型电力系统加速跑
以更优标准助力产业提质——市场监管总局详解先进制造领域标准体系建设成效
北京创新发展“5G+工业互联网”
