首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:在mr-configurator2设置好参数后要不要进行单轴写入
点击:7355 回复:5
我想在mr-configurator2中进行JOG测试,当我在mr-configurator2改变参数后,要不要点”单轴写入“?
是不是不点”单轴写入“的话,JOG测试一直都是在伺服驱动器所保存的参数下在运行的? mr-configurator2参数不管怎么改都没用?
15-08-31 15:53
修改的参数你需不需要写进去,需要那就点写入按钮
15-08-31 18:24
哦,如果没写进去,测试的话是按照我在软件上设置的参数转动的吧?
15-08-31 20:23
点单轴写入,相当于全部重新下载,断电重启后生效
15-09-06 00:13
哦,如果我不点单轴写入的话,在mr-configurator2软件上设置的参数变动,直接用mr-configurator2进行测试的话是按照软件上的参数来的吗? 还是伺服驱动器里保存的参数来的?
15-09-06 21:48
以伺服驱动器中参数为准
只在软件中更改不写入,不起作用。
15-09-06 22:06
