首页 机电一体化
主题:有谁做过纠偏系统,请出来指点一下。
点击:1367 回复:18
我不太了解那种机器的生产过程,可不可以把剪裁的步骤提前,还是生产的每个工件需要的材料都不一样多呢?
15-08-31 15:54
如果之前一直没有纠偏装置,我想应该从其他方面着手,不知楼主车速多少?专业纠偏系统很贵的,精度很高,一般由导边调整架、驱动电机、检测传感器(有超声波、成像仪)操作器组成。
15-08-31 16:24
有专门的纠偏感应器,买两个装上就好了。
15-08-31 17:57
直接买个纠偏控制器呀。不过以前没有话安装起来有点麻烦。我这好几台设备上就有控制器 还有电机 感应头等等 有点麻烦//、
15-08-31 18:58
4个立辊就行了,两点成直线的道理嘛。前2个立辊与后两个立辊有一定的间距,保证送料是直线,不跑偏。
15-08-31 19:02
好的,我上网再查查,谢谢。
15-09-01 08:12
工艺是改不了的,材料从挤塑机出来冷却定型,再加热压花,压花完成之后在剪切。
15-09-01 08:16
用对边机就可以了,不过进料的工作台要做成能左右移动的。
15-09-01 08:16
两段感应器加汽缸来纠偏,要不就加个EPC纠偏器
16-05-29 06:34
上一页 上一页
