机电一体化
主题:有谁做过纠偏系统,请出来指点一下。
点击:1367 回复:18
dongguandcr
下图是工厂的一台压花机,板材进压花模具前容易跑偏,等员工发现时就会出大量的不良品,前边用两个立柱轮都挡不住,我在考虑是不是在前后都加装两个传感器,做一个自动纠偏控制装置,有做过的坛友出来指点一下,谢谢。
15-08-31 10:59
在旁边加两个挡板,不知道可行不
15-08-31 11:27
dongguandcr
谢谢,如果加挡板有用的话就简单了,关键是不行,才考虑用自动控制来纠偏。
15-08-31 11:30
zrx517697809
用气缸,送料完后定位,再压花
15-08-31 11:44
yejingmao
材料有多长?长点用EPC对边机
15-08-31 11:46
cfg168
根本就不需要电气纠偏,使用模具纠偏即可,这是机械成型工艺的问题,不是电气控制的问题。
或者送料机构增加多几个立柱轮。
15-08-31 11:58
dongguandcr
问题是靠立柱轮根本挡不住,它是热压花,产品压出来是弧形的,所以容易跑偏。
15-08-31 14:02
cfg168
想办法改进一下热压模具,做个简易的定位槽也得呀,用传感器检测跑偏又怎么样呢?还不是得人工停机纠偏?从根源上解决才是正道。
15-08-31 14:38
dongguandcr
材料是从挤塑机里出来的,边挤出边压缩,压缩过后再剪切。
15-08-31 15:15
dongguandcr
关键是产品宽窄不同,热压模具不能加槽。
15-08-31 15:27
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
全球首个人形机器人运动会开幕
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
