首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】已经停止运行的设备指示灯为什么还会亮?(20150831)
点击:3067 回复:41
设备都停了,这些指示灯还亮着。。只是亮度没有运行时亮一些。。。什么原因?
最后修改:2015/9/1 9:06:53
15-08-29 10:38
楼主具体说下控制的是什么设备,以此参考控制原理。
15-08-29 10:52
我以前遇见过一次这种情况,在船上,没外电的情况下,发电机停机之后,消防控制箱的指示灯全亮,当时也没明白怎么回事,但是后来发电机就没磁了,每次启动发电机都要用24v直流来充磁,我也是根据我这实际情况说的,到底什么原因不清楚
15-08-29 11:00
感应电,LED的指示灯只需要很微弱的电流就可以点亮。
15-08-29 11:02
引用 dongguandcr 在 2015/8/29 10:52:37 发言【内容省略】
这个和控制什么设备没有关系。。。这个灯只是运行时的指示信号。。
15-08-29 11:04
220V的
15-08-29 11:04
有可能关掉的是指示灯的低电位  高电位还是有的 就会有这种现象!像220V ac灯泡 如果只切掉零线的话,在某些环境下还是会发光!只是很微弱。
15-08-29 11:04
引用 liuhuoaaa 在 2015/8/29 11:04:32 发言【内容省略】
这个倒是有可能。。回头有时间了验证一下。。
15-08-29 13:14
鬼节刚过呢,哈哈。你把进线断了,明天过来看看,
15-08-29 13:22
三楼正解,一定是LED,指示灯。
15-08-29 13:58
上一页下一页
