主题:请教下步进电机移动问题
点击:1567 回复:11
sina023
步进电机每次向前移动20mm.直到碰到限位开关,返回也是每次移动20mm直到碰到限位开关。是用什么指令写的,谢谢可以给个简单的实例最好了。
15-08-29 09:04
yejingmao
用脉冲指令啊
15-08-29 09:34
fumz78
控制程序看你是用什么样的控制器。
15-08-29 09:35
sina023
在 2015/8/29 9:04:58 发言
【内容省略】
向前移动20mm.直到碰到限位开关,这句话是什么意思,在20mm处有没有限位开关?
一般情况下控制步进电机都采用脉冲控制,比如步进电机转一圈,需要多少脉冲,对应行走距离是多少MM。根据这样的转换关系,得知走20mm,需要多少脉冲。
15-08-29 09:42
zrx517697809
sina023
【内容省略】
向前移动20mm.直到碰到限位开关,这句话矛盾,步进电机能精确定位,要20MM就是20MM,走到限位开关就是走到限位开关,使用定位指令即可,相对指令或绝对指令。
15-08-29 10:02
dongguandcr
估计楼主把它当成一般电机控制了。
15-08-29 10:11
wushulin
向前走脉冲,向后回原点,所以前在的开关就不要了。
15-08-29 14:41
xuzhaokun
步进电机只能脉冲控制呀。
15-08-29 15:04
wuyang750
用的什么plc呀,
15-08-29 18:41
各位,楼主的工艺要求就是每次向前或向后运行20mm.可能有停止一会儿,限位应该是不能超出这个距离的前后限位而己。
15-08-29 19:09
问道“十五五”中国制造业高质量发展研讨会在京召开
收藏 | SENSOR CHINA2025保姆级逛展攻略来啦!一起打卡天花板级传感大展!
罗克韦尔自动化与 E20 环境平台联合举办第八次环境产业上市公司资本主题沙龙
旋转的工业脉搏 | 面向众多工业应用的图尔克编码器产品组合
2025 工博会 | 倍福邀您玩转互动游戏,赢取精美好礼!
工程机械行业稳步迈入新一轮增长周期
2025 研华嵌入式设计论坛圆满结束!
倒计时 图尔克与您相约2025工博会 | 共赴工业盛宴
