主题:请教下步进电机移动问题
点击:1567 回复:11
sina023
步进电机每次向前移动20mm.直到碰到限位开关,返回也是每次移动20mm直到碰到限位开关。是用什么指令写的,谢谢可以给个简单的实例最好了。
15-08-29 09:04
yejingmao
用脉冲指令啊
15-08-29 09:34
fumz78
控制程序看你是用什么样的控制器。
15-08-29 09:35
sina023
在 2015/8/29 9:04:58 发言
【内容省略】
向前移动20mm.直到碰到限位开关,这句话是什么意思,在20mm处有没有限位开关?
一般情况下控制步进电机都采用脉冲控制,比如步进电机转一圈,需要多少脉冲,对应行走距离是多少MM。根据这样的转换关系,得知走20mm,需要多少脉冲。
15-08-29 09:42
zrx517697809
sina023
【内容省略】
向前移动20mm.直到碰到限位开关,这句话矛盾,步进电机能精确定位,要20MM就是20MM,走到限位开关就是走到限位开关,使用定位指令即可,相对指令或绝对指令。
15-08-29 10:02
dongguandcr
估计楼主把它当成一般电机控制了。
15-08-29 10:11
wushulin
向前走脉冲,向后回原点,所以前在的开关就不要了。
15-08-29 14:41
xuzhaokun
步进电机只能脉冲控制呀。
15-08-29 15:04
wuyang750
用的什么plc呀,
15-08-29 18:41
各位,楼主的工艺要求就是每次向前或向后运行20mm.可能有停止一会儿,限位应该是不能超出这个距离的前后限位而己。
15-08-29 19:09
海康威视:下半年业绩逐季上行,创新业务与 AI 大模型成增长双引擎
全面升级|发那科新一代M-710iD机器人重磅上市
西克新品速递 | InspectorP61x Color 彩色2D智能相机
旋转的工业脉搏 | 面向众多工业应用的图尔克编码器产品组合
ABB斥资1.1亿美元,扩建四大生产基地
AI+工业:中国制造业转型的新引擎
2025西克校园招聘 | SensorPro入职日记公开!
ABB将重磅亮相工博会,共塑数智低碳新未来
