人机界面
人机界面
主题:我有一西门子触摸屏 700IE 上电白屏 已经用了4年了 ,原本的程序都丢了
点击:1685 回复:10
linjinchuan
请问大神 ,现在放在电脑上原程序丢了,想把坏的触摸屏程序拷出来放在新触摸屏上,应该怎么做,有什么办法吗,
可以拆里面的程序存储芯片提换吗 ,还是有别的办法 ,求赐教
15-08-28 11:10
连接电缆试下,如果未设置密码,应该能够下载。
15-08-28 11:48
这破玩意不能回传,至于拆机换芯片,估计没人试过
15-08-28 11:50
tigermu
如果新屏和旧屏同型号,可以主板替换看看能不能行。
15-08-28 14:05
kazefsh
LCD屏不能拆卸吗?
15-08-28 14:23
ytleaderplc
白屏正常都是可以维修的
15-08-28 14:42
高雅的雅
西门子的就是没设密码回传也是只能用于同型号屏,不能反编译
15-08-28 15:31
gk_0
这个型号的屏不能回传,只有使用源程序下载。
15-08-28 16:22
dongguandcr
这种情况,要辛苦一下楼主重新编程了。
15-08-28 16:24
xupeng2008
如果没有按照存储卡并勾上回传然后下载的话、是无法上传的、可以看把旧主板拆到新的上
15-08-28 17:06
京津冀网络安全和工业互联网产业聚集企业超2000家 产业规模稳居全国第一梯队
Arm 驱动下一代机器人创新浪潮
皮尔磁:数据空间引领工业4.0新浪潮
2025友达数位智能制造年度峰会:聚焦CC-Link IE TSN技术推动制造业再升级
从工业自动化到智能机器人双轨道战略布局 | OPT2025产品发布会圆满落幕
VisionChina北京 | 华北工控亮相机器视觉展:工业智控,助力产业繁荣
兆威机电冲刺港交所 微型传动系统龙头拓展全球市场
中控技术获陕煤榆林化学1.31亿订单,携手打造全球最大煤炭清洁转化智能工厂
