首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:温湿度控制器的不接探头还会有输出吗?
点击:1586 回复:12
例如接PT100温度探头传感器的温度控制器,当温度达到多少度或者低于多少度,输出端会有相应输出,常闭变成常开,常开触点动作成常闭触点。当然,还会有温度达到报警温度时候,报警触点会动作。
现在问题是,如果设备和温控器一切正常工作时,只是探头突然脱落或者探头断路,这个时候,仪表的触点怎么动作的?(前提是仪表的供电电源还有供电)是不是所有触点都要回到没有最原始没有接线工作时候的状态(跟新买的仪表)?
此时仪表的报警端会有相应提示吗?如果接线合理,当探头以外脱落,可以提示到设备的报警闪烁灯上面吗?
15-08-28 10:49
请你详细看说明书,现在很多智能温控器都有开路超温等保护
15-08-28 11:06
dlr
“当温度达到多少度或者低于多少度,输出端会有相应输出”-----这取决于你的设定温度是多少度。
“探头突然脱落或者探头断路”-----仪表将指示最大。
“仪表的触点怎么动作的?”-----上限触点会动作,不是回到原始状态。
“仪表的报警端会有相应提示吗?”-----如果仪表有传感器断路报警功能是可以有提示的,前提是你已进行了设定。
15-08-28 11:12
秒懂,多谢!我就是想确定传感器断开,仪表会怎样。
15-08-28 11:35
有上限下限设置,达到设置点才会有相应输出,还是仔细看看说明书吧。
15-08-28 12:23
温控头开路,要么停止输出,要么指示数字跑到最大。
15-08-28 15:19
温控仪表产品五花八门,各产品的功能也不尽相同,具体要看产品说明书。比如有的有断线报警等!
15-08-28 15:28
开路,断路都有提示的,说明书上有说明。
15-08-28 19:56
断路无信号
会有相关的提示
如果程序中有保相关护就会做出相应的动作!
15-08-28 21:03
廉价的温控器没有断线报警,断线后数值乱跳,跳至相应的上下限值是将会动作。
建议购买有断线报警功能的温控器。
15-08-28 21:15
上一页下一页
