人机界面
普洛菲斯Pro-face
主题:欧姆龙和pro-face触摸屏通讯问题
点击:3668 回复:14
请高手指点,现已自制通讯电缆如下图,欧姆龙PLC型号是CP1H的通讯设置图如下,pro-face触摸屏型号是GC-4401W通讯设置如下图,老是通讯不了要怎样设置才可正常通讯,
15-08-27 22:48
ytthink
plc是监视模式?
15-08-28 12:09
plc是在运行模式的
15-08-28 12:22
ytleaderplc
正常都是需要监视模式的
15-08-28 14:42
对,监视模式才行。
15-08-28 20:03
知道一点
他通讯不上,与PLC工作在什么方式有什么关系.
你在确认硬件没问题后,查看设置
plc接口线是接在左边那个口(串口1)吗?
屏的设置是不是还有其他形式(系列里)?
2-3换一下试试
15-08-29 13:56
2-3都调换过了还不行
15-08-29 22:41
PLC接口是接的串口1
15-08-29 22:43
风之力
PLC软件上“通讯设置”把“标准”改为“定制”协议,可解决问题。
15-08-30 23:15
谢谢版主问题已得到解决的办法,原来是触摸屏COM1端口有问题把通讯线插到COM2端口上就好了,谢谢大家的帮助!有一点想不明白为什么触摸屏的COM1和COM2端口可以共用,我查手册时理解的是COM1是RS-232,COM2是RS-422/485端口,为什么触摸屏上不用设置端口都可以使用
15-09-01 00:11
KPS宣布以35亿欧元收购茵梦达
工业自动化龙头拥抱光伏发电,爱士惟让 “智造”更“绿色”
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
