主题:线圈并联二极管
点击:1879 回复:24
10楼
凤凰息梧桐
直流的要接二极管吧
15-08-27 12:52
11楼
接触器加吸收器,楼主接触器控制啥设备啊?
15-08-27 13:24
12楼
chency_2008
你没有说清楚是交流接触器还是直流接触器,直流接触器线圈是工并联一只与电源极性相反的快速二极管,一是保护线圈,二是保护电子元器件
15-08-27 14:31
13楼
ccdcgzg
跟接触器没关系,主要看你的电路组成,接触器释放时的电压能不能损坏其他设备!
15-08-27 14:51
14楼
kdrjl
电感线圈作为开关控制,就是要有吸收电路的,交流的并阻容,直流的并二极管。
15-08-27 19:45
15楼
wenquan753
我见过有加装的
也有没有装的
从安全角度来说,有的肯定要安全得多!
15-08-27 19:48
16楼
zhmd1232003
是有点麻烦,有电脑版可以用,抗干扰好!
15-08-28 05:54
17楼
aaxin2008
kdrjl
在 2015/8/27 19:45:42 发言
【内容省略】
實際使用中,可以不并
15-08-28 06:16
18楼
kdrjl
如果没有吸收回路,出问题找不着毛病,会很着急,很纳闷啊。
15-08-28 07:19
19楼
nhao00000
直流电的线圈反并联二级管。
15-08-28 08:40
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
