首页 电工技术 电工技术
主题:ABB失压线圈问题
点击:2827 回复:26
把失压线圈改成直流的,加装4只二极管就解决了。
最后修改:2015/8/28 20:54:19
15-08-28 20:53
真的吗 你有试过吗 如果这样 最好不过了 我问下技术
15-08-29 09:43
要用什么性质的二极管呢
15-08-29 09:47
把频率提到50hz后再合闸,我这船上的应急系统,发电机在怠速的时候是不会合闸的,进入高速后有几秒延时后再合闸
15-08-29 11:10
引用 138023100 在 2015/8/29 11:10:36 发言【内容省略】
表情,欠压线圈是一直工作的,正因为欠压线圈的存在,开关在低压和欠压时处于脱扣状态,无论手动储能什么的都无法合闸。
15-08-29 14:22
具体要经过计算,保证直流线圈产生的吸力与交流线圈产生的吸力基本相同,然后重绕失压线圈加整流器就行。也可利用现有的交流线圈,串电阻加半波整流,调整电阻大小,使线圈电流不大于原来的工作电流就行。根据经验原交流线圈用直流供电的话,电压要降低10倍以上,也即串联电阻上要承受大部分电压。
15-08-29 19:58
好专业,我缺什么都看不懂 这些我都会转告技术看看
15-08-31 09:19
上一页 上一页
