主题:请问 启动线圈和运行线圈如何区别?
点击:8435 回复:21
10楼
songjk
楼主做的验证没错。楼上说的是对的,应该是R启大于R运。
05-06-03 01:00
11楼
一心一意
我决定好好量量,但是手头暂时没有机器了,过几天量了回贴,彻底把这个咚咚搞清楚!!
05-06-03 18:15
12楼
hty.czh
那请问楼上的兄弟:电容应该接主线圈还是副线圈?
05-06-04 10:33
13楼
insertgk
八楼老兄说得不错,但启动线圈有可能与运行线圈相等如:洗衣机
05-06-04 21:38
14楼
wenming123
一般情况下,作为风扇的电机,其启动线圈的阻值是大于运行线圈的。而洗衣机的电机就不是这样的,它们的启动和运行线圈阻值是一样大的。按你的测量的阻值来看,3是公共端,接零线,1是启动线圈端,它与电容串联后再与运行线圈2共同接火线。
05-06-05 20:10
15楼
tjtcb
查了些数据,楼上说的没错,部分洗衣机的电机启动和运行线圈阻值是一样大的
05-06-05 22:46
16楼
haitang海棠
家用电路中,正负极各用什么字母表示?????????????????
06-02-07 22:37
17楼
yangyongwu
启动大,运行小
06-02-14 10:29
18楼
天音
启动线圈匝数少,线径大,R应该小。相反运行R应该大。
06-02-23 17:30
19楼
疑问
到底谁说的对,让你们搞晕了!
06-02-23 22:05
四月工业自动化领域动态全览!
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
