首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:比例阀接线,奇怪了
点击:4360 回复:16
今天我们单位一个液压缸不动了,怀疑电控部分有问题,比例阀AB针接24V电源,DE针接AO模块出来的0-10v信号,后来查线,模块出来的两根线尽然接到了比例阀的CD针,而比例阀上面图标也显示DE针是0-10V信号线(c为空)。但是从来没人动过,设备正常的时候也是这么接的线。再测CD针确实有0-10V。设备运行这么多年了,以前也没什么问题。
懂比例阀的师傅能不能给解释一下。
15-08-26 20:02
提供厂家及型号才有可能帮到你
15-08-26 21:10
发图看看,最好是接线图
15-08-26 21:15
这个有可能是CD脚也是0-10V信号接线端,
15-08-26 21:21
接线圈上传上来看看才能找到真相。
15-08-26 21:22
楼主发个图片
15-08-27 06:05
谁告诉你的比例阀就可以使用一辈子的呢
15-08-27 06:37
如各位所说,可能需资料与实物相对照。
15-08-27 06:43
只要0-10v有电压起伏就肯定不是电气问题建议阀清洗下
15-08-27 08:09
是不是机械发卡呀。
15-08-27 08:26
上一页下一页
