变频器论坛
变频器论坛
主题:请教下各位西门440
点击:798 回复:11
永恒控心
最近公司要买2个变频器加在电机上面,电动机带的机器把粮食打得太碎了,加变频器调速能解决问题吗?如果能加变频器应注意些什么,请大家帮个忙谢谢
15-08-26 19:29
wang4370
如果是打得太碎的话,加变频应当能解决。
15-08-26 19:54
若速度慢了就可以的话,那加变频器就是为了降速
15-08-26 20:01
如果是速度太快造成的,加装变频器可以解决问题,如果没有特殊要求,变频器安装好就可使用,也没什么太多要求,进线接个空开好了。
15-08-26 20:39
以前只是见过调节下料大小来控制粮食加工的精细程序
15-08-26 21:28
kdrjl
电机转速快,需要降速,就可以通过变频器来调速(电控调节),也可以通过电机与负载之间皮带轮变比调节(机械结构调节)。
15-08-26 22:14
xuzhaokun
要是因为太快打的太碎是可以解决的。
15-08-27 08:35
tg920
加工粮食,设备环境尘多,注意柜子空气过滤,保持良好散热
15-08-27 10:25
加变频器速度条满了就好了
15-08-27 17:37
wuyang750
可以先借一个变频器试下效果
15-08-28 18:38
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
