首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教下各位西门440
点击:798 回复:11
最近公司要买2个变频器加在电机上面,电动机带的机器把粮食打得太碎了,加变频器调速能解决问题吗?如果能加变频器应注意些什么,请大家帮个忙谢谢
15-08-26 19:29
如果是打得太碎的话,加变频应当能解决。
15-08-26 19:54
若速度慢了就可以的话,那加变频器就是为了降速
15-08-26 20:01
如果是速度太快造成的,加装变频器可以解决问题,如果没有特殊要求,变频器安装好就可使用,也没什么太多要求,进线接个空开好了。
15-08-26 20:39
以前只是见过调节下料大小来控制粮食加工的精细程序
15-08-26 21:28
电机转速快,需要降速,就可以通过变频器来调速(电控调节),也可以通过电机与负载之间皮带轮变比调节(机械结构调节)。
15-08-26 22:14
要是因为太快打的太碎是可以解决的。
15-08-27 08:35
加工粮食,设备环境尘多,注意柜子空气过滤,保持良好散热
15-08-27 10:25
加变频器速度条满了就好了
15-08-27 17:37
可以先借一个变频器试下效果
15-08-28 18:38
上一页下一页
