三菱Mitsubishi
主题:编码器零位信号
点击:1685 回复:6
jiouai84
如图上所说的,要调整DOG后端在两个零位信号之间,可是怎么样找到零位信号呢,请大家指点一二。
15-08-26 17:17
jiouai84
自己的自己顶起来,这个在伺服控制中,说要把DOG块调整在编码器的两个零位信号之间,关键是两个零位信号如何检测,不能检测怎么能调整呢?请群里的高手们指教一二。
15-08-27 08:57
手动转马达一圈 DOG块就是直线距离的一半 我认为是这样 不对的地方望指正
15-08-27 10:42
leechengyu
jiouai84
在 2015/8/27 8:57:02 发言
【内容省略】
量DOG板末端与清零sensor的距离,调整成马达转一圈行程的一半
15-08-27 16:11
fumz78
这个也不用考虑太多,Z相信号在伺服转动一圈才一个信号,这个信号非常短的,所以DOG信号通常都是在两个零点之间的。
15-08-27 20:55
你好00000
没调过呀。
15-08-28 08:29
高雅的雅
很简单:就是首先找到电机的零位信号(一般Z相是常通,只有在零位断开,还有的刚刚好相反),然后把机械位置调整到无限接近近点狗信号输出,此时锁定伺服电机与机械的联轴器即可!
记住:伺服电机跟机械连接请加装联轴器而不能直接连接!
15-08-28 15:30
控制电机龙头 三协电机登陆北交所
施耐德电气机器运动控制“黄金四件套”全面亮相——新一代Modicon M310M运动控制器正式发布
尼得科驱动(CT)参展第25届中国国际工业博览会(CIIF 2025)
2025中国制造业综合实力200强等榜单发布 彰显强劲态势
华为中国行2025·重庆AI+制造行业大会成功举办
2025工业互联网创新发展大会在沈阳举办
工信部发布:中控技术入选首批质量管理能力高等级企业名单
人工智能对工业价值链的影响
