主题:一直搞不明白电路故障,是相间短路?
点击:1607 回复:16
10楼
mjinbao
看现象,是有可能相间短路,有机会可以再查看一下。
15-08-26 18:24
11楼
高雅的雅
线路出问题,接220却导致混到380
15-08-26 19:33
12楼
wenquan753
开关的问题吧!
15-08-26 19:43
13楼
会不会是第一次空开坏了,然后再换的质量也不怎么样。
15-08-26 20:15
14楼
如果L1相超过空开的额定电流,当然跳。而L2的电流没超出空开的额定电流,空开肯定就不跳了。
15-08-26 21:40
15楼
xilinxue
L1和L2的两组空开是一样的吗
15-08-27 08:34
16楼
独行的狼
个人也认为有部分线路工作时做造成L1与L2产生回路。对于说说更换的空开质量可以确定是没问题的!
15-09-07 15:14
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
7.9%,规上工业的动能之变
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
