首页 电工技术 电工技术
主题:一直搞不明白电路故障,是相间短路?
点击:1607 回复:16
我们公司办公楼一楼照明和应急照明部分采用三相分单相组式供电方式。用了大概三年左右突然有一L1相分组空开调阀经检测没发现明显的短路或接地问题,测空载电源处L1处电源电压正常。于是空开自身问题,更换空开后用了一天多发现空开又跳了并送电马上跳,没法再测还是同样。试着把进线L1组换到L2组后到现在快一年了没问题!请教各位高手们这是什么原因?
15-08-26 15:15
测过每一相电流吗,如果电流一样,那就真有点奇怪了。
15-08-26 16:29
L1和L2的两组空开是一样的吗
15-08-26 16:39
若负载正常,则开关有问题;若开关正常,则负载有问题……
也有可能是其他情况。
开关带漏电保护吗。
15-08-26 16:49
单个1P的空开跳的,三相开关没问题
15-08-26 17:18
换接L2相就完全没问题呀!
15-08-26 17:19
这是单相小空开跳了不关三相平衡的问题!
15-08-26 17:21
难道是谐波电流?还真不明白。
15-08-26 17:26
没装漏电装置,同样的小空开进线接L1小空开合不上,接L2用了一年多没再跳过!个人怀疑是负载混接出现局部相间短路引起的!
15-08-26 17:26
你l1与l2相单p断路器一样大吗?
15-08-26 17:28
上一页下一页
