首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助三菱PLC仿真问题
点击:576 回复:6
如图所示:为什么仿真的时候强制X005为ON,然后再强制其OFF(程序第79行,为了得到X005的下降沿),set  22
这条指令没反应呢?把X005改成M8148也是一样的。(注:程序中有多个STL程序,65-84行为一个stl程序段。)求教!
最后修改:2015/8/26 11:30:22
15-08-26 10:07
屏蔽掉ZRN指令试试,RET指令不需要这么多,在最后用一条即可
15-08-26 10:34
把RET指令移到步进指令的最后,不要放在STL S22的前面
15-08-26 10:41
你看65——84行的程序就好了,其它的ret是另外STL程序段的。
15-08-26 11:28
15-08-26 11:28
直接改成常开点试呢,或者单独试这段程序;程序中,还有不有影响S22的指令。
15-08-26 13:04
改成常开触点也试过了,不行,其它地方没有S22了。
15-08-26 13:26
