变频器维修
主题:台达变频器故障求助
点击:827 回复:9
ldyjiachao
各位大家好,我有一台VFD-F系列45KW变频器,上电显示正常,十秒之内就会报OH,风扇等都正常,请教各位高手!
15-08-24 16:00
跳虫01
外因 散热通道堵塞
内因 检测电路损坏
最后修改:
2023/8/23 8:56:54
15-08-24 16:40
fsjnzhouyan
风扇正常运转就是检测电路故障了。
15-08-24 17:25
教导得好,送修吧。
最后修改:
2023/8/23 8:57:14
15-08-24 20:12
测试一下IGBT上的热电阻看看阻值是不是太小。
15-08-24 21:25
10秒指的是上电后10秒还是启动运行后10秒
15-08-24 21:30
方桥
先测电压,确定是外因还是内因。测变频器倒转和顺转控制端子,运行和停止时的变化。如果运行和停止时有高低电压变化,或开机时正反转控制端都为高电平,那么故障在外围,如果运行时,正反转控制端有低电压变化,那么故障在变频器本身。
最后修改:
2015/8/25 14:19:35
15-08-25 14:13
robotics30
方桥
在 2015/8/25 14:13:06 发言
【内容省略】
这个方法有什么理论依据吗?能详细讲讲吗?谢谢
15-08-25 14:23
caozhihong328
有两路检测,一个在风扇上面,一个在IGBT旁边,看看哪个有问题
15-08-28 11:39
ldyjiachao
多谢大家!是一个风扇有问题了
15-09-01 22:23
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
智能经济新形态“新”在哪里?
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
