首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器3.7KW报过热
点击:629 回复:9
我有台变频器3.7KW在运行一分钟不到就报过了几次热,之后就再也没报了,我怕客户那边用着又会报,求求哪位大哥帮我分析分析,
15-08-23 22:24
检查散热风扇,温度传感器和过热检测电路!
15-08-24 07:49
是不是风扇有问题呀
15-08-24 11:59
如果风扇有问题不可能就报几次吧
15-08-24 12:53
什么变频器,把风扇设置成一直开着试试
15-08-24 13:18
查看下温度为多少度,是不是温度传感器坏了
15-08-24 16:43
我的光宝变频器…台湾的
15-08-24 17:02
散热风四罩是否没拆下来呢?
15-08-25 08:10
偶尔一次的线不用在意的
15-08-25 09:26
应该是传感器毛病,换个试试
15-08-26 10:33
