仪器仪表
仪器仪表
主题:差压流量计维修问题?
点击:947 回复:12
byf394127375
这个孔板流量计左右都有个阀门…也就是流量前和流量后说阀门,中间还有个阀门但是不知道怎么样用?求大神帮我下,这三个阀门怎么调流量计
15-08-23 22:06
chenqing309
这是差压表,中间的校验时用
15-08-23 22:40
jiaonpeng
这学名叫三阀组是差压变送器必备的附件,投用、切出、校准、维护、维修都需要它,中间的叫平衡阀
15-08-24 12:42
dlr
同时把三阀组的左右阀,即高(+)、低(-)压阀关闭,打开中间的平衡阀,就可以观察和调整变送器的零点了。
最后修改:
2015/8/24 14:10:22
15-08-24 14:08
jzp19811112
就是平衡用的!
15-08-24 20:13
三阀组正常测量的时候是关闭的
15-08-24 20:25
byf394127375
dlr
在 2015/8/24 14:08:48 发言
【内容省略】
也就是说…关闭左右阀,打开平衡阀,看是不是0压力,如果不是就校成0点
15-08-24 21:35
liuxd6909
jiaonpeng
在 2015/8/24 12:42:52 发言
【内容省略】
长知识了!
15-08-25 08:38
liuxd6909
一般三阀组与差压变送器配套使用的时候,必须按照下面步骤进行:
先打开平衡阀,关闭二个截止阀,即可对变送器进行零点校验。操作仪表三阀组须注意两个原则: (1)不能让导压管内的凝结水或隔离液流失; (2)不可使测量元件(膜盒或波纹管)受压或受热;
操作三阀组的开的顺序应该是: (1)打开正压阀;(2)关闭平衡阀;(3)打开负压阀。
关的顺序与开相反: (1)关闭负压阀;(2)打开平衡阀;(3)关闭正压阀。
15-08-25 08:55
jiaonpeng
这种做法不正规
若变送器引压接口被脏物堵死了,这样校零没意义
15-08-25 17:00
倍福总裁专访 | 以饱满的热情和乐观的心态面向未来
【AI重塑工业格局】 香港工业人工智能及机器人研发中心 (FLAIR) 首度亮相 DMP 大湾区工博会
越疆科技完成港股上市备案,或将成又一家通过18C章程在港上市的企业
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
聚势同行,以质致远,侨交会2024(迪拜)智能科技展圆满收官
英伟达黄仁勋称未来三种机器人有望大规模生产
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
