主题:无功补偿柜电流问题
点击:1432 回复:12
我司一个补偿柜。七只30KVAR电力电容器。450V.需要多大的电缆线做为电源线。我想选择50平方单芯,因为仓库里有。因为电容器一般不同时工作。一只电容器电流大概38A左右。
请教大神。谢谢。
15-08-22 15:27
照片不清晰。不好意思。对了变压器是630KVA的,负载150KW左右。其中100KW是电机等感性负载。50KW为生活负载。上面写的额定电流38.5A.额定容量30kvar.还有一个总容量471UF.不知什么意思?请大神指点。
15-08-22 15:35
方小明
471uF指电容器容量是470uF.
额定容量30kvar-指补偿柜无功补偿容量是30kvar。
15-08-22 15:49
LL6350
铜线可以,铝线不行
15-08-22 17:08
lg2013sydq
最好用70平方的线,考虑到感性负载用电量大,功率因数达来到时,所有电力电容器都投入运行时电流就到200多安培了,对于50平方的YJV或BVV电线在承受200多安电流时会发热相当严重,最好用到70平方的线。
15-08-22 19:02
高雅的雅
你就不会50平方导线2根并联供电呀?你傻还是咋滴呢?
15-08-22 19:13
大点好些了
15-08-22 20:08
坏男孩
不可以最少的用75平方
15-08-22 20:32
wang4370
最好是大一点,如果不想买线的话可以并联用50的。
15-08-22 20:46
mjinbao
应当考虑电容全部投入时的情况。
15-08-22 21:42
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
和利时携手富春环保的能效升级之路
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
