首页 电工技术 电工技术
主题:无功补偿柜电流问题
点击:1432 回复:12
我司一个补偿柜。七只30KVAR电力电容器。450V.需要多大的电缆线做为电源线。我想选择50平方单芯,因为仓库里有。因为电容器一般不同时工作。一只电容器电流大概38A左右。
请教大神。谢谢。
15-08-22 15:27
照片不清晰。不好意思。对了变压器是630KVA的,负载150KW左右。其中100KW是电机等感性负载。50KW为生活负载。上面写的额定电流38.5A.额定容量30kvar.还有一个总容量471UF.不知什么意思?请大神指点。
15-08-22 15:35
471uF指电容器容量是470uF.
额定容量30kvar-指补偿柜无功补偿容量是30kvar。
15-08-22 15:49
铜线可以,铝线不行
15-08-22 17:08
最好用70平方的线,考虑到感性负载用电量大,功率因数达来到时,所有电力电容器都投入运行时电流就到200多安培了,对于50平方的YJV或BVV电线在承受200多安电流时会发热相当严重,最好用到70平方的线。
15-08-22 19:02
你就不会50平方导线2根并联供电呀?你傻还是咋滴呢?
15-08-22 19:13
大点好些了
15-08-22 20:08
不可以最少的用75平方
15-08-22 20:32
最好是大一点,如果不想买线的话可以并联用50的。
15-08-22 20:46
应当考虑电容全部投入时的情况。
15-08-22 21:42
上一页下一页
