首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助三菱PLC的伺服电机控制
点击:824 回复:9
让伺服电机先从原点出发,以一定的速度(例如3000HZ的频率)运转,当有外部输入信号X001输入时,伺服电机马上暂停,然后0.5s后回到原点。请问大侠们这个程序怎么写呢?
15-08-20 21:42
这个不简单吗:直接速度模式运行,检测到X001立即置位一个信号且把运行信号复位,,延时0.5S后启动反向运行,到达原点停止......
还有一种是在原点把PLC定位数据D8340置零,然后启动定位指令(速度设定3KHz,脉冲数目设定到最大数据),检测到X001立即置位一个信号且把运行信号复位,延时0.5S后启动反向定位运行(相对定位指令的话可以把停止时D8340数据作为反向定位脉冲数即可回原点,如果是绝对定位指令直接把反向位置写零即可),到达原点停止......
15-08-20 23:14
3000HZ都出来了,3000r/min已经够快了,别太贪了;表情
15-08-21 09:42
0.5s回原点,要求不低呀,即便用ZRN指令也远达不到要求的。
15-08-21 09:56
引用 ZCMY 在 2015/8/21 9:42:36 发言【内容省略】
版主:3000r/min可不可转换成频率500HZ,最近在学伺服,有些概念还没搞清楚
15-08-21 10:40
速度另说,使用定位中断功能应该可以实现
15-08-21 11:46
速度模式?这个指令能不能写一条参考下,刚接触这方面的知识,有些慢懂,望指教。谢谢
15-08-21 12:48
现场多试验一下 啊!
15-08-22 06:36
还没有玩过伺服,来学习一下
15-08-22 07:12
引用 zqy54271 在 2015/8/21 9:56:58 发言【内容省略】
大师:人家是延时0.5S然后执行回原点......
15-08-23 07:27
