主题:漏电电流能这样计算吗?
点击:1898 回复:10
truezhang
手头没有专门测漏电电流的工具,也不知用什么来测。只有电子式的兆欧表,例如选择在500V档位时,测的绝缘阻值是500M欧,能不能认为它的漏电电流是0.001mA?
15-08-20 15:11
yejingmao
不是这样算的吧?用电流表测吧
15-08-20 16:19
高雅的雅
粗略可以这样认为,但是直流回路与交流回路不一致呢
15-08-20 23:21
aaxin2008
兆歐表數值不穩定。另外,這個數值重要嗎?
15-08-21 06:22
dongguandcr
感觉楼主说的也有道理,准确性值得考量。
15-08-21 08:19
nhao00000
想测漏电流要测什么设备上的呀。
15-08-21 09:03
mjinbao
见过关于常见用电器漏电电流的估算,但不记得具体的了,也记不清是哪里看的;
绝缘电阻是否可换算成漏电电流,或者可看看绝缘电阻的测量原理(我就不清楚了)。
15-08-21 09:07
chency_2008
你摇表是500V,指的是最高电压是500V,而你设备的额定电压是0.38KV(0.4KV),你这样算漏电电流只能是初步估算而已。没有多大意义
15-08-21 17:07
wenquan753
这样算和实际的出入很大!
15-08-21 19:51
wang4370
这样不太靠谱吧。
15-08-21 20:03
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
和利时携手富春环保的能效升级之路
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
