首页 运动控制 运动控制
主题:请教:有了变频器还需要再用伺服吗?
点击:4264 回复:14
伺服和变频器有何不同?两者可以同时应用吗?应该如何选用伺服驱动器和伺服马达?还请各位大侠指点一二,在下感激不尽!
05-06-01 14:13
最大的区别是:伺服是用来控制位置的,变频器是用来变速度的.
05-06-05 13:51
变频器是电机驱动器阿,伺服电机里面配套的有驱动器,应该不用外加变频器了吧。本人也是刚学,不知道回答的对不,请大家指教。谢谢
05-07-22 10:17
我也是刚在一家做电机伺服的单位开始工作,这两天刚有些感性的认识,我觉得二楼的说得很对,只不过还是有点片面,伺服是可以同时实现位置,速度和转矩的控制,比变频器最大的优势应该是在于定位和转矩方面。也同意一下三楼的观点,变频器最多可以算个driver,而伺服至少是个controller。我们单位以前是北科大的研究所,就是时光科技公司,你有兴趣可以来公司网站看看,下一些资料看看吧!
05-07-22 11:34
你既然说到的变频器,那么应该是用来控制主轴吧。如果用来控制非主轴,那么变频器根本就用不到。对于主轴来说呢,对于不要求严格控制位置(比如要求每次停止在一个固定的位置)则用变频器就很简单了。且变频器比伺服一套要便宜很多。
05-07-23 13:41
对,很同意楼上两位的观点,我现在做数控的调试和维修,我们公司就是用的驱动器,它有三 种控制方式,位置,速度和转距,它三种方式都能用,只是在于参数的不同!!感觉用伺福服驱动器来控制比变频器精度高多了!!驱动器的输出都是由一张数控卡来控制,请教一下各位大哥:它从数控卡出来的信号是不是一个时钟信号呀,那它又是怎样来进行对负载速度快慢控制的呀??
05-09-03 15:30
楼上的,输出时钟脉冲的频率决定了速度,脉冲数量决定了移动距离
05-09-03 21:36
又学到东西了
05-09-06 09:38
呵呵;
主轴可以用变频器;
但进给机构就需要用伺服了;
05-09-06 09:53
变频器主要应用于调速,可以用于普通电机;
05-09-08 02:26
上一页下一页
