变频器论坛
变频器论坛
主题:问一个PID控制的问题
点击:676 回复:5
guest4351
现场的压力传感器是0-60MPa,输出是4-20ma,而英威腾变频器的模拟量输入端子的定义是0-20ma,如果用内置PID控制会不会有什么问题,对变频器的控制有什么影响吗?哪位老师给分析一下,还有一个问题就是为什么现场的压力变送器显示37.3%,而变频器上PID反馈量却显示的是39.9%呢?谢谢,麻烦指教。
15-08-19 21:41
yejingmao
变频器有一个偏置的参数可以设定
15-08-19 22:02
kdrjl
是呀,转换一下就行了,用变频器的模拟量偏置功能也行,外部加偏置也行。这个问题不难处理的。
15-08-19 22:05
guest4351
这么说就是有影响了,那麻烦您具体说说怎么设置好吗?初学的不太懂。
15-08-19 22:21
说明书中有调整偏置等参数的详解。
15-08-20 03:49
kdrjl
我没有英威腾的变频器手册,你如果有,可以把他的相关信息贴上来看看。在西门子的变频器里,这个参数我知道。
15-08-20 10:52
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
