首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于欧姆龙cj系列编程问题
点击:1007 回复:11
假如一个输出点是17.00,若A或B条件满足其中一个时,17.00点输出有信号;现在若是在编程时,将A和B分开写,也就是A对应输出一个17.00,B对应一个17.00,那么当满足其中一条件时,17.00还能输出吗?
15-08-19 18:47
引用 645581214 在 2015/8/19 18:47:55 发言【内容省略】
那不就是一个或的关系么,如果分开写,你将面临双线区的问题,如果靠中间线圈过渡来避免双线区,那不是又兜回或的关系了么。
LD A
OR B
OUT 17.00
Good Luck~
15-08-19 19:03
双线区会有什么影响?会出现输出不了的情况吗
15-08-19 19:51
引用 cvlsam 在 2015/8/19 19:03:47 发言【内容省略】
双线区有什么影响?会出现输出不了的情况吗?
15-08-19 19:52
楼主看下双线圈的含义,以后面那个为主,但是你前面还分开写一个有什么用呢
15-08-19 20:02
菜鸟献丑了表情
15-08-19 20:57
这样会报错啊。。记得看过一个程序。用的步进,最后编译的时候,会提示,但是可以编译完 也可以运行
最后修改:2015/8/19 20:59:51
15-08-19 20:58
是可以运行,双线圈前面的那个输出可能运行不了,影响整体
15-08-19 21:02
新手还是尽量避免双线圈输出;
15-08-20 09:00
为什么上面的朋友都局限在输出(out)
如果只用out指令,只有最后一个起作用。
5-6楼这样没问题,如果去掉中间的过度不是更简单?
用SET RSET ....,很多方法
不明白楼主为什么要分开,增加解读难度?
15-08-20 09:13
上一页下一页
