主题:两个同牌子的继电器!
点击:1618 回复:27
20楼
可以用啊,,看着是一样的
15-08-19 18:59
21楼
转身祭喧哗
龙哥好,里面有水珠,还黑了,烤了几分钟,安上去可以用了。
15-08-19 21:27
22楼
啊龙200808
水珠那里来的?再说水珠与烧黑是没有直接关系的,只要有电弧火花,自然也就会有烧黑迹象的,其实与你吹不吹也没有直接关系的!因为电弧火花与水珠,是不会有直接关联的。只与继电器触点关断或接通时的电流大小有关系,即使里面有水,也是直接威胁到继电器的电磁线圈才对,或控制电源。你以为你吹一吹就好了吗?难道是说没有电弧火花了吗?我想你自己最清楚
15-08-19 22:06
23楼
wml0060
一个是中国制造,一个是印度尼西亚制造。
15-08-19 22:32
24楼
我看了,觉得只要电压是相同的可以互换,电流不能比原来的小,
15-08-20 07:49
25楼
知道一点
zrx517697809
在 2015/8/19 15:38:34 发言
【内容省略】
当然应该是正品啦,MK2P停产了,用MKS2P代替
15-08-20 08:57
26楼
转身祭喧哗
拿掉外壳烤的。
15-08-20 09:38
27楼
chency_2008
如果线圈电压、触点接线图相似,主要还是要看继电器的触点容量,互换条件是以大代小,不能以小代大
15-08-20 16:57
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
和利时携手富春环保的能效升级之路
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
