机电一体化
主题:修累人的电机
点击:2954 回复:31
转身祭喧哗
3千瓦带刹车片的电机,老是刹车出问题。要么刹车失灵,没作用了。要么有时好有时坏。有搞过这些的师傅没有,怎么调耐用不伤片子。属于是电工搞还是机修搞?电工修了会不会算是抢了机修的活?
15-08-19 01:26
转身祭喧哗
另请问这样接可以吗?正规的不会这样接吧?
15-08-19 01:54
这个肯定是抢了机修的活了,你这样接可以用得了但效果会差很多,因为如果你的变频用低于50Hz时电压达不到刹车的额定电压,特别是用到加减速时间较长时。
15-08-19 03:21
lliu1978
这样接肯定是不行啊!
15-08-19 07:24
dahutu007
呵呵~~电机的情况应该是电钳工来做,看你们那里有没有这个工种了,如果没有一边都是钳工做;第二个图肯定是不行的,看你的情形好象是甩开了变频器直接启动了。临时接也是可以的就是不怎么规范。
15-08-19 08:05
dongguandcr
这是机修的活,刹车线圈需要另加电压。
15-08-19 08:11
yejingmao
有机修的当然叫机修一起处理,接线这样是不规范,不过很多厂都 是认为机台能转起来不会去管理这方面的事的
15-08-19 08:15
高雅的雅
电机的刹车电源是不能使用变频器输出电源的!
应该是变频器输出刹车工作信号(实际就是变频器运行中信号,该信号应该由变频器内部的继电器接点输出,如果是晶体管需要外加继电器)控制刹车电源,刹车电源应该由市电供应(电压不符合加变压器或者开关电源,例如上海通用汽车公司的电机大部分都是DC24V刹车电源)
15-08-19 08:59
高雅的雅
在 2015/8/19 8:59:23 发言
【内容省略】
学习了
15-08-19 09:33
转身祭喧哗
它就是一个24伏直流供电的一个刹车按钮独立控制继电器来实现的。
15-08-19 10:39
具身智能大热,工业自动化部署如何应变?
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
2025世界机器人大会促产业发展销售额超2亿元
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
