自控设计
主题:求助!设备上增加一组加热丝
点击:1184 回复:12
lovemy噜
我想问下设备上有一组加热丝 现在要增加一组加热丝 条件是第一组加热丝工作后 过5分钟后 第二组加热丝开始工作 第一组加热丝是由中间继电器控制的 是不是还要加一个中间继电器 和 一个时间继电器呢 以及如何接线?
15-08-18 21:05
yejingmao
电热丝功率多大?加时间继电器是必须的,用中继就要看你的电热丝功率了,至于接线你画不出你能看懂吗?
15-08-18 21:52
时继必须加,建议你用接触器代替中继。
15-08-19 03:53
dongguandcr
可以加,时间继电器一定要的,中继也少不了,这是最简单的电路。
15-08-19 08:21
mjinbao
延时和控制,大体就是时间继电器和中间继电器(接触器)。
15-08-19 08:44
cfg168
这个是个技术活,对于业内专业人士,轻而易举。
看来楼主不是工厂的设备维修电工,并不懂如何布置很简单的控制电路,如果可能,找个专业的现场手把手教你吧。
15-08-19 09:01
lovemy噜
哎。。刚从学校毕业半年 撒都不会 所以想请教下 呵呵
15-08-19 09:35
启动绕组
找教科书中电机的星三角降压启动的电路图看下就明白了!!
最后修改:
2015/8/19 9:40:54
15-08-19 09:40
华星电仪
加热元件最好是用固态继电器控制比较好,继电器和接触器触点因频繁启动会烧坏,无触点的固态继电器比较好用
15-08-19 09:50
中继的触点通过的电流太小了
15-08-19 10:52
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
