主题:PLC与变频器连接
点击:1403 回复:13
碧海蓝天
请问大家,PLC继电器输出端子能和变频器多功能端子直接连接吗,还是要用继电器连接;
1.用继电器连接,保护方面比较好对PLC输出和变频器基本无影响,维护也方便;
2,PLC输出与变频器多功能端子直接连接接线比较方便,但是对PLC或变频器有影响;
3.以上两种方法哪个更科学些;
4.有没有这方面的接线规程或标准;
5.谢谢大家。
15-08-17 19:53
yejingmao
可以直接连接,没必要加中继
15-08-17 20:52
晶体管是不是必须加中继呢,?
15-08-17 20:58
没那么麻烦,直接连接就可以了。
15-08-18 06:56
dongguandcr
简单的开关量连接是可以的。
15-08-18 08:35
luelyzeng
直接连接即可!!!!
15-08-18 08:44
碧海蓝天
谢谢大家,直接连接是可以(继电器输出型),但是我看有好些西门子系统都是先接继电器,然后再连接变频器的,不知道是出于什么考虑?
15-08-18 12:53
可以直接连,但你加个中继隔离更好啊。
像PLC一样,一般都可以直接接的,但很多还是习惯加中继
15-08-18 13:57
good
15-09-16 00:16
为何不用通讯功能
15-09-16 08:39
融智聚能,向新而行 | 英威腾即将燃动上海工博会!
ABB将重磅亮相工博会,共塑数智低碳新未来
西克重点推介 - 激光距离传感器 Dx35
工程机械行业稳步迈入新一轮增长周期
京东工业与景曜科技签署战略合作 携手推动机器人和智能制造供应链数智化升级
英威腾入选《2024绿色低碳数据中心产品及解决方案推荐目录》
埃斯顿与东南大学机械工程学院合作共建“埃斯顿班”签约仪式圆满举行!
2025中国工厂大会暨展览(FCE2025)在杭圆满收官
