首页 更多往期体验论坛 西门子S7-200 SMART PLC体验
主题:西门子200PLC与RS485绝对值编码器的连接
点击:6421 回复:10
Easypro绝对值编码器(单圈绝对值编码器或多圈绝对值编码器),具有RS485输出接口,可以与市场上所有PLC的通讯RS485接口连接,读取编码器数据,而不再需要高速计数模块,也可以与单片机的通讯连接直接读取编码器数据。目前Easypro有各种通讯规约,满足用户不同的需求。
一,Modbus RTU Easypro。符合国际标准的Modbus RTU通讯规约,与所有具有modbus RTU的PLC兼容。Easypro编码器具有自有软件设置界面,可智能化可设定编码器的地址,波特率,以及编码器分辨率与零点位置等,PLC的RS485通讯接口可总线型连接1—9个分地址Easypro编码器。目前很多PLC已经内置有modbus RTU编程协议。
二,Easypro 1.0。针对modbus RTU的寻址通讯较慢的问题,Easyro1.0设置成编码器为通讯主机模式,接收端(PLC或单片机)为接收模式,这样无需寻址,可直接快速读取数据。Easypro编码器的软件界面中设置地址为0,波特率和编码器分辨率都可按用户所需设置可调。简化的通讯协议:
数据格式:8位(Bit)数据位,1位停止位,无校验,
ASCⅡ编码方式:13位(byte)数据,“=”起始,1位(byte)符号,10位码值;“↙”结束。
可连接PLC的RS485通讯接口。但由于接收端(如PLC)为被动接受模式(编码器为主动模式),一个通讯接口仅可连接一个Easypro1.0编码器。
编码器主动发送模式下,接收端无需始终接收信号,而只在需要编码器数据的时候,CPU扫描读取此编码器发送的通讯,首先找到起始位,按通讯规约顺序读取数据并解码。
三,Easypro 1.1。Easyro编码器地址设定为1-9,编码器为总线型通讯被动模式,接收端(PLC或单片机)为总线主机模式。Easypro编码器的设置地址为1-9的其中一个,可便于PLC主机根据地址读取数据,波特率和编码器分辨率都可按用户所需设置可调。该版本与modbusRTU比较,简单省时。缺点是总线型连接仅能连接9个编码器。
可连接PLC的RS485通讯接口。PLC接收端为主机模式(编码器为寻址被动模式),一个通讯接口可连接1至9个Easypro1.1编码器。注意,连接编码器越多,寻址循环读取的时间周期就越长。大部分情况下每个编码器读取数据所预留的时间为50ms.
四,Easypro 2.1。此为更简单易解的RS485通讯,含有校验码,错码率极低,抗干扰能力强,适合所有PLC自由通讯协议,也适合用户自主单片机开发。
Easypro2.1绝对值编码器(单圈绝对值或多圈绝对值)为主动广播型发送模式(可多接收端接收,例如两个以上的PLC接收作为同步对比),19200波特率,8ms一次间隔发送,16位纯二进制码,含和校验和异或校验码,解码容易,错码校验剔除。
可连接PLC的RS485通讯接口。由于接收端为被动接受模式(编码器为主动广播发送模式),一个PLC通讯接口仅可连接一个Easypro2.1编码器。但一个Easypro2.1编码器的通讯发送可有多个接收端接收(PLC或单片机,工控机或RS仪表),可实现近地远地双控双显,或自控+物联网.
编码器主动发送模式下,接收端无需始终接收此广播信号,而只在需要编码器数据的时候,CPU扫描读取此编码器发送的广播通讯,首先找到数据起始位,按通讯规约顺序读取数据。
五,Easypro2.1K,此为Easypro2.1版本的快速版,波特率为1 1 5 2 OO,广播间隔时间周期为2ms。
六,Easypro2.2。在Easypro2.1的版本内,仅提供了一组编码器数据,而在Easypro2.2版本中提供了多组数据,可包括绝对值单圈编码器自带增加的电子计圈数值,或者转速值,编码器的预设地址编码,或者是全行程机械齿轮箱式的绝对值多圈编码器值(最多至32位)。其余内容与Easypro2.1相似。
七,Easypro2.2K,此为Easypro2.1的加速版,每次广播间隔周期为2ms,波特率为1 1 5 2 OO。
八,Easyrpo通讯与各种PLC的连接:
Easypro通讯RS485型编码器已经有8年大量的与各种PLC连接应用的历史,包括西门子200、西门子1200PLC,施耐德PLC、欧姆龙PLC、美国浩那尔PLC、台达PLC,以及国产的深圳矩形PLC、新捷PLC等等,尤其是打破了过去国内市场上绝对值多圈编码器仅有profibus-DP和SSI可选的格局,为经济型PLC连接使用绝对值编码器带来了极大的方便性。
1,Modbus RTU Easypro的典型应用:水闸组网信息自控,各类PLC,尤其是施耐德、欧姆龙PLC应用较多。
2,Easypro1.0的典型应用:包装机械,印刷机械的对位同步,进口经济型PLC与国产PLC有较多应用。
3,Easypro1.1的典型应用:2-3个编码器总线型组网控制应用,例如通讯天线和太阳能发电的转角与仰角控制,其中配套欧姆龙PLC的项目已经批量出口。
4,Easypro2.1以后的版本,此为更加简洁快速的通讯编码器,尤其是广播式多接收设备同步接收,特别适合于多机同步的控制,几乎所有PLC的RS485通讯接口自由协议的都兼容,例如可用于多个变频电机控制同步。
5,更快的通讯编码器有没有?更快的通讯要求,建议选用SSI的同步串行通讯绝对值编码器,后面另有文章介绍。
上述Easypro通讯RS485绝对值编码器与PLC的编程读取程序都可免费提供。
15-08-17 15:21
以前,广告贴发的绚丽多彩,图文并茂。
后来,广告贴就是大段的转贴,不过发贴机还是稍微编辑一下,虽然没有图文了,但是至少没有错误。
现在,广告贴都懒的编辑了,连“波特率为1 1 5 2 OO。”这种格式都不编辑就发出来了。不过优点是“后面另有文章介绍”这样的请看下集。
15-08-17 15:52
这个可不是广告贴,而且不是转帖,百分百的原创。波特率115200,如果不是这样,不让发,为了避开发电话的嫌疑。
15-08-17 16:00
是不是广告图无所谓,关键是上点技术资料。
15-08-17 17:22
115.2K的波特率,用于低速还行,如果旋转速度稍高估计误差过大!
我们4轴机械手倒是需要
15-08-17 19:24
目前与plc连接的通讯型绝对值编码器信号主要有哪些?
1、Profibus-Dp,以西门子PLC为主中高端PLC;
2、Canopen,欧洲为主国际Cia协会,欧系中高端PLC;
3、SSI,很少量欧系中高端PLC
4、EnDat,Biss,运动控制器接口
5、日系RS485,没有完全开放,日系专用PLC
EasyPro协议的RS485,适用几乎所有中低端PLC,配合绝对值编码器,应用于更多位置控制要求,一下子拉近与欧系PLC距离。但是开放型RS485速度不够快,对于快速有要求的,总线型推荐Canopen,点对点运动快速型用EnDat或Biss,但目前中低端PLC普遍没有上述接口。
我们介绍的是针对普通pLC的RS485接口,而目前国内市场就是Easypro有最多的普通PLC适用,可适用的PLC品牌型号已最多了。
15-08-18 08:37
15-08-19 09:54
15-08-20 09:56
学习了
15-08-30 17:04
15-12-07 22:12
上一页下一页
