首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:梯形图
点击:1076 回复:7
西门子S7-200怎么在梯形图编辑区下,比如像三菱那样输入LD I0.0 OUT Q0.0  而不是一个个去选那个常开,常闭点在填地址,求大神指点
15-08-17 13:28
你是要快捷键还是指令表输入?
指令表可以切换过来,快捷键看看帮助
15-08-17 13:40
15-08-17 13:49
引用 zyp19870402 在 2015/8/17 13:49:47 发言【内容省略】
我晕,都说了是在梯形图模式下,
15-08-17 13:57
西门子S7-200在梯形图编辑模式下不能像三菱一样输入诸如LD I0.0 OUT Q0.0的指令
15-08-17 15:17
这个可以用快捷键,F1-F4
15-08-17 15:56
在梯图模式下 ,是不能像三菱程序那样 ,用键盘输入指令 ,只有在STL模式下才可以 。
15-08-17 16:11
刚刚试了下,还真不能直接输入。
15-08-17 16:14
