首页 电工技术 电工技术
主题:无功考核。请大师
点击:1030 回复:18
 630KVA变压器。高压计量,无功怎么补?请大师指点!
15-08-17 12:46
不建议高压侧补偿,只建议低压侧补偿,高压侧是供电所管理的范围,一般供电所考核的是低压侧功率因素。
15-08-17 13:20
一般用户大都是高压计量,低压侧无功补偿
你有使用高压电机?
最后修改:2015/8/17 13:31:36
15-08-17 13:30
低压侧功率因数不达标,会影响到高压侧的电能利用率,比如低压侧功率因数为0.6的时候,整个变压器的利用率为60%,要想变压器驱动更多的负载,只有让变压器超负荷,从而加大变压器爆炸的风险。
15-08-17 13:53
该情况通常是作低压补偿,或可咨询制作厂,并看电力公司有无什么要求。
15-08-17 14:00
感觉通常都是低压侧配补偿电容,没做过高压。
15-08-17 14:08
我们的配置同楼主,就是采用低压计量。
15-08-17 14:40
低压分散补偿,大约配4组35或40KVR及3组20KVR就够了
15-08-17 15:38
建议采用低压补偿
容量建议:200-240Kvar
评估一下实际无功,省点180也行!
配无功自动补偿控制器
运行自动模式正常就不会被考核!
15-08-17 17:20
高压柜有电容补偿柜,通常有电容补偿就有高压电机。
15-08-17 23:29
上一页下一页
