变频器论坛
变频器论坛
主题:台达变频器VDF-M系列如何控制台达伺服电机
点击:3847 回复:20
手上有台达750瓦台达变频器和台达750瓦伺服电机。在变频器用矢量控制的时候可以正常转动,但速度很慢,频率一上到80以上就会过流保护。有高手这样用过的指点下。
15-08-17 00:33
ZCMY
晕;你电机是伺服电机?
15-08-17 09:05
你好00000
变频器不能控制伺服电机的。
15-08-17 09:45
sxwsyc
风马牛的问题
15-08-17 10:32
kdrjl
变频器可以控制伺服电机,就是把它当普通电机对待就行了。不要编码器控制,或者要编码器也是做VC控制(矢量控制),没有定位,就行了。转起来有问题吗?没问题吧?
15-08-17 11:45
现在就是有问题,转速慢的时候没问题,快了,特别是频率上到80以后就过流保护。不知道能不能通过设定参数来解决。因为台伺服电机的绝对值编码器坏了,修好最少也要500以上,没必要。所以试试能不能用变频器来驱动做个台钻电机。
15-08-17 15:56
你好00000
在 2015/8/17 9:45:14 发言
【内容省略】
可以的,但现转速不能超过一千转,超过后变频器停机保护。
15-08-17 15:57
高雅的雅
把电压频率曲线改变一下,应该在200HZ输出到额定电压具体可以根据电机铭牌和工作频率确认!
你的目前是电压输出过高导致电机绕组饱和,自然过流停机保护!
15-08-17 16:25
高雅的雅
一般伺服电机铭牌都有额定电压(频率一般不标),但是根据电机极数可以判别(短接伺服电机线圈转动电机轴,电机轴咯噔多少下再除以2就得到极数)
15-08-17 16:30
多谢了,明天再调整下参数看看
15-08-17 20:39
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
